Miele Backofen  H373
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt Speisenthermometersym.
Serverzeit: 26 11 2025  17:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H373 --- Zeigt Speisenthermometersym.
Suche nach Backofen Miele
BID = 1071567
henniwy
Geräteart : Backofen
Defekt : Zeigt Speisenthermometersym.
Gerätetyp : H373
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe ich poste hier richtig.
Ich möchte meine Erfahrung bei der Reparatur unseres Bachofen berichten.
Zunächst der Fehler: der Bachofen lässt sich ganz normal auf z.B. Umluft einstellen
und die Temperatur vorgeben. Dann jedoch zeigt er das Speisenthermometersymbol an und
bricht dann nach ca. 10 sec ab und piepst kurz.
Die Uhr lässt sich schon länger nicht mehr einstellen.
Der Backofen hat die Platine EPL 712 verbaut. Nach dem Öffnen des Geätes
sah ich zunächst ohne etwas zu messen, dass um einen großen Elko ein Hof zu sehen war,
das so aussah, als ob er ausgelaufen wäre.
Schlussfolgerung:
Es könnte an dem defekten Elko liegen. Also habe ich alle Elko-Größen besorgt und
ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich mit die Schaltung näher angeschaut und folgende Schaltgruppen erkennen können.
1. Schaltnetzteil zur Erzeugung von 12V und 5V.
2. Große Widerstände über Gleichrichter an einen Optokoppler, dient wohl zur Erzeugung
von 100Hz Impulsen aus der Netzfrequenz.
3. Schaltung mit DCDC-Wandler 4fach Komparator-IC und Optokoppler. Dieser Teil dient zur
Messung des Speisenthermometers galvanisch getrennt und Übertragung mittels Impulsen
veränderbarer Frequenz über den Optpkoppler an den Prozessor.
So nachdem das Tauschen der Elkos nichts gebracht hatte, die Überlegung, dass auch Optokoppler
altern und ev. nicht mehr richtig übertragen.
Also neue Optokoppler besorgt und ausgetauscht, doch leider ohne Erfolg.
So nun musste schweres Gerät her. Also Oszilloskop in der Küche aufbauen und einen Draht an der Masse
der Platine angelötet, damit ich den Tastkopf auch anklemmen kann.
12V und 5V waren sauber.
Optokoppler-Speisenth. gibt unregelmäßig Impulse am Kollektor ab. Steckt man das Thermometer ein,
werden die Impulse regelmäßig und die Frequenz steigt an, wenn das Thermometer erwärmt wird.
Soweit so gut. Die unregelmäßigen Impulse könnten das Problem sein.
Ich habe dann den Pullup-Widerstand am Kollektor des Optokopplers ausgelötet um die Impulse zu unterbinden,
und siehe das der Backofen tut wieder.
Also wenn keine Impulse vom Speisenth. kommen erkennt der Prozessor kein Thermometer gesteckt.
Aber warum kommen die Impulse obwohl kein Thermometer gesteckt. Nachdem ich das Kabel zur Buchse für das
Speisenth. abgezogen habe waren die Impulse weg und auch der Backofen tat wieder.
So nun kann es nur noch auf dem Weg vom Kabel liegen. Ich babe dann mit einen Billig-Multimeter den Widerstand
der Buchse gecheckt und ein seltsames Verhalten festgestellt. Der Widerstand stieg ständig an bis über 2 MegOhm
( Ende Messbereich ) und beim Umpolen fing es mit negativem Widerstand an bis wieder über 2 MegOhm. Eigentlich ein
Verhalten wie bei einem Kondesator. Mit einem besseren Multimeter stabilisierte sich der Widerstand bei ca. 10 Meg.
Im Kabel war nur noch eine Steckverbindung, keine Bauteile.
Letztendlich habe ich die Buchse ausgebaut. Dazu musste ich einen Stiftschlüssel stark anfasen, damit ich die Mutter
unter dem Deckel überhaupt zu fassen bekommen habe. Ich habe sie dann im Ultraschallbad mit Wasser und Spiritus gereinigt
und das Verhalten war weg. Widerstand über 20 MegOhm.
Fazit. Ofen funktioniert wieder mit Speisenthermometer und auch die Uhr lässt sich wieder stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Sep 2020  8:13 ]
BID = 1071568
Her Masters Voice
was soll ein Speißenthermometer sein?
BID = 1071569
Das Ding steckste in das Fleisch um zu sehen wie Warm das ist
Edit anstelle ß = s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 24 Sep 2020 21:30 ]
BID = 1071571
Her Masters Voice
aaahhh, verstehe! Also so ähnlich wie ein Viehbärthermometer!
BID = 1071572
Jo.
BID = 1071579
driver_2
Her Masters Voice hat am 24 Sep 2020 22:19 geschrieben :
Genau. Nicht jeder ist der deutschen Rechtschreibung perfekt mächtig, ich denke wir alle hier können das kompensieren.
Danke für die Erklärung zu dem Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Sep 2020  8:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835460   Heute : 33128    Gestern : 47700    Online : 280        26.11.2025    17:20
